燃烧器预热多长时间合理?
  • 有水有渝
    2014/10/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 燃烧器预热时间直接关系到检测的准确度与燃气的使用时间,看到一份材料,要求燃烧器预热时间15min以上,个人觉得预热5min就够
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:开题有益
  • 冬季的飞猪
    第1楼2014/10/28
    5到10分钟就够了。看火焰颜色,颜色稳定就好了;要是颜色有波动就要继续预热。
  • hsz123456
    第2楼2014/10/28
    燃烧器预热时间最好在10分钟以上。
  • 夕阳
    第3楼2014/10/28
    燃烧头的预热是为了达到热平衡。那么衡量平衡是否不是机械地主观地设定一个时间,而是应该吸入一个标准样品,看看吸光度是否漂移为基准。
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:中肯的意见
  • ldgfive
    第4楼2014/10/29
    应助工程师
    不同的元素是不一样的,一般需要10分钟
  • wangjunyu
    第5楼2014/10/30
    应助工程师
    按照安老师的做法是最科学的
  • 喝一碗凉茶
    第6楼2014/10/30
    这个还真没怎么刻意去预热
  • 七月
    第7楼2014/10/30
    确实预热是为了让燃烧头达到热平行。一般5分钟应该可以了。
  • 冰山
    第8楼2014/10/30
    采用安老师的方法,做几次后就会有一个大概的时间,这个时间就应该是比较合理的预热时间了
    夕阳(anping) 发表:燃烧头的预热是为了达到热平衡。那么衡量平衡是否不是机械地主观地设定一个时间,而是应该吸入一个标准样品,看看吸光度是否漂移为基准。
  • anchoret2003
    第9楼2014/10/31
    这的确是一个有道理的解答,受教了。
