【原创】【有奖讨论】天冷了,污水处理,你还用浓硫酸吗?
水质检测
  • 在污水处理,需要调节pH的时候,很多时候都用到硫酸。之前也有个帖子讨论了,用什么酸更好。
    好多设计还是用的浓硫酸。甚至用的1.834(98%)的浓硫酸。
    我们看看他的性质
    中文名称: 硫酸
    英文名称: sulfuric acid
    CAS登录号:
    分子式: H2SO4
    分子量: 98.07
    密度: 1.834(98%)
    熔点: 10.49
    沸点: 338
    熔点10.5度,冬天,室外很多时候温度会小于10度,那么浓硫酸就可能结冰。你会考虑用什么办法来解冻吗?
    我们工厂就发生了这样的事件。工人用热水(60度)解冻PE的管子。管子破裂,浓硫酸溅到了工人的脸上。 (如果是你,你会怎么做?)他用水清洗面部,酸液可能进入了眼睛。面部有2%的2 度烧伤。
    这件事,在我们公司算是很大的事故了,一个人员受到伤害,需要住院观察,再就是算化学品泄露。
    大家有什么想法、看法和意见?
  • 该帖子已被版主-太白金星加10积分,加2经验;加分理由:好题目!
  • nile6835
    第1楼2009/01/20
    开启暖气或空调干啥
  • 平凡人
    第2楼2009/01/20
    确实是,我在这边还没见到过这种现象,可能南方比北方暖和些吧。如果硫酸到脸上了,可以先从上向下擦洗部,千万别搞眼里了。
  • 小不董
    第3楼2009/01/21
    污水处理设备好多都是在室外的,用空调暖气不现实。我这是在浙江,也算是南方了,冬天达到0度的时间还是比较多。
    如果酸液一直流动的,结冰的可能会小很多,但停止了,就很容易结冰了。
    nile6835 发表:开启暖气或空调干啥
  • liangkuan1627
    第4楼2009/01/21
    怎么说来,出现这样的事情兄弟感到很同情你们的那位同仁!但想想造成这事的原因当初是没考虑你们本身所处的条件,说过来,这也是次要的,最主要就是做事一定要注意人生安全!!!!!!
  • amiao1981
    第5楼2009/01/21
    浓硫酸碰到脸上,应立即擦干,再用流水冲洗.
  • roots
    第6楼2009/01/21
    在操作时!~应该就知道一些注意事项的啊!
    ~~这些强酸强碱的用水直接冲洗——有点化学知识的都不会这样做的啊!
  • chemistryren
    第7楼2009/01/22
    用60度的水加热太高了.心急吃不了热豆腐.放在20-30度的水里泡泡就能化了.
  • jackeng
    第8楼2009/01/22
    用农硫酸确实是太危险了。
  • shabb007
    第9楼2009/01/22
    不管什么试剂的使用,都应该遵循一定的规程
    还要设置一定的防护措施
  • 咸菜妞
    第10楼2009/01/22
    这些操作的工人也要有一定的防护知识,就像开那些危险品货车的司机一样,他们是要持证的好像,但至少要懂得发生事故要怎么处理。毕竟是现场操作...濺到脸上应该用布擦啊,怎么能马上用水冲呢?这就说明他们对这些根本不懂,这样放在现场操作太危险了
