气体检测
忘川紫鸢
第1楼2014/10/29
还有 如果可以用的话 要不要换算
lczhfj
第2楼2014/10/29
可以。氨的水剂标样测的是NH3,氨氮结果是以N计,当然需要换算。
李偲
第3楼2014/10/29
应该是可以的,我们之前就是这样用的
透明
第4楼2014/10/29
可以的~~~
第5楼2014/10/29
按照空气标准,然后计算吧
changyingm
第6楼2014/10/29
可以,我做氨现场加标用的就是氨氮的标准溶液,不过要以N计。
暗夜精灵
第7楼2014/10/30
要换算。。
第8楼2014/10/30
因为氨做得少,我们如有即将过期的氨的标样就用作氨氮质控,结果换算一下就可以了。
第9楼2014/10/30
怎么换算呀?谢谢
第10楼2014/10/30
怎么换算呢?
