气体检测
流浪1899
第1楼2017/06/19
一般都是加显色剂后,先是变淡红色,然后变为蓝色(亚甲蓝)。
m3034202
第2楼2017/06/21
浓度大的时候会变蓝色。。。我记得是慢慢显色的,不是一下子变红然后褪色的,就是不知道问题出在哪里了,你配置的硫化氢的混合使用显色剂是什么颜色啊,金黄色那种还是橘黄色的感觉啊??
wfuse001
第3楼2017/06/26
对氨基二甲基苯胺是不是有问题?
第4楼2017/06/26
混合显色剂是金黄色的!
第5楼2017/07/06
我溶液现配的,但是显色剂不是金黄色的,然后用了同事配置好的对氨基二甲基苯胺溶液(她去年配的,我去年用这个配制混合显色剂是金黄色的),但今年都是橘黄色的,对氨基二甲基苯胺对颜色有影响吗
第6楼2017/07/06
我去年配的是金黄的,但今年试剂都重新配过出现的是橘黄色,不是三氯化铁就可能是对氨基二甲基苯胺的关系吧,氮三氯化铁新开的啊,你配好的对氨基二甲基苯胺溶液是什么颜色啊,能不能给张照片看看啊
三方小实验
第7楼2017/07/19
你做的斜率达的到标准上的要求么 我做的好几次都是0.117 达不到标准的0.147-0.155的要求啊
第8楼2017/07/28
有可能的,新的试剂还没到...
宝宝名叫芹菜籽
第9楼2017/08/24
我做的斜率都是0.19- 0.2,找不出问题呀
mm若水无伤mm
第10楼2017/10/18
请问吸收液采气之后为黄色,加入显色剂之后沉淀也没有消失,也不变蓝是怎么回事啊?
