气质连用如何应用的问题
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 单位购置了一台东西电子的气质,但一直如何应用心存疑虑。厂家说需先购置标准样品,才能对照定性。现遇到某一工作场所未知气体中毒,想知道是什么物质?想用气质定性,那本身就是未知气体,如何买标准比对,又该买哪些标准比对?实在不解,望知道气质如何使用。
千层峰 2014/10/30
工作场所未知气体,要用吸附管采样,回来再解析,进样。 单单一台GCMS是无法满足要求的。 再说,GCMS定性是不需要标准品的,定量才需要标准品。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • forth
    第1楼2014/10/30
    先用全扫描模式得到各峰的质谱图,根据普库检索结果购买标准物质精确定量。
  • lucia_J
    第2楼2014/10/30
    測試氣體需要有特殊的進樣裝置,你們儀器有買頂空嗎?
  • 千层峰
    第3楼2014/10/30
    单单一台GCMS是无法满足要求的。
  • 千层峰
    第4楼2014/10/30
    空气中的VOC,一般用吸附管采样。。顶空貌似不能满足要求啊
    lucia_J(hgy154) 发表:測試氣體需要有特殊的進樣裝置,你們儀器有買頂空嗎?
  • 马克思的战友
    第5楼2014/10/30
    先调查工作场所可能出现的有毒气体,再针对性的检测。
  • 原天
    第6楼2014/10/30
    TIC谱图与图谱比对,根据经验辨别可能的成分。根据可能的成分,购买标品进行准确定性定量。
  • bkxgr712
    第7楼2014/10/31
    我们是拿采气袋采样,直接进气体。质谱出峰之后,检索出很多可能的,又如何较准确地定性呢?
    千层峰(jxyan) 发表:工作场所未知气体,要用吸附管采样,回来再解析,进样。
    单单一台GCMS是无法满足要求的。
  • 雾非雾
    第8楼2014/10/31
    气质定性用NIST谱库来比对可以,如果定量就需要标准品了。
  • 千层峰
    第9楼2014/10/31
    一个个峰看啊。而且因为在工作场所发生气体中毒事件,应该是要定量的。
    还是买标品来定量吧
    bkxgr712(bkxgr712) 发表:我们是拿采气袋采样,直接进气体。质谱出峰之后,检索出很多可能的,又如何较准确地定性呢?
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/10/31
    全扫描后一个峰一个峰的谱图比对。
