气相色谱-质谱法 分析康酿克油的芳香性成分
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱-质谱法分析康酿克油的芳香性成分
    摘要:采用水蒸气蒸馏法从葡萄酒压榨渣中蒸馏提取得到精油。其气味芳香宜人。我们首次利用气相色谱-质谱联用分析其芳香性成分,通过NIST谱库检索,结合自建谱库,鉴定了其中38个组分,采用峰面积归一化法确定了各组分的质量分数,占色谱总流出峰面积的96.1%。芳香性成分主要为酸类,酯类。占总成分的99%左右。本项研究为康酿克油的开发利用奠定了基础。
    关键词:康酿克油 气相色谱-质谱
    Abstract: By steam distillation from the Wine squeezing slag extractedessential oil distillation. The smell fragrant. We first analysis the aromaconstituents using gas chromatography-mass spectrometry(gc-MS.Basedon the spectra search function of gc-MS with the aid of gas chromatographicretention rules,38 constituents were identified successfully. The relativecontent of the compounds were determined with peak area normalization method.The identified compounds constitute more than 96.1% of the total ion current.Esters are major constituents in the essential oil, representing 99%of thetotal contents. The basis for further developing the Cognac oil had been provided.
    Keywords: Cognac Oil, gc-MS
    葡萄酒是用新鲜的葡萄或葡萄汁经过发酵酿成的酒精饮料。通常分红葡萄酒和白葡萄酒,气泡酒,三种。前者是红葡萄带皮浸渍发酵而成;后者是葡萄汁发酵而成的. 法国最古老的超一级酒庄是吕萨吕斯酒堡。我国葡萄酒的酿造起步较晚,但是进步很快。天津王朝葡萄酿酒有限公司就是一家很具规模的中法合资公司。天然康酿克油为制造葡萄酒时,在酒泥或压榨渣中提取的一种副产物,经过精馏可以得到纯度很高的精油。本实验首次对天然康酿克油的芳香性成分进行系统分析,为康酿克油的开发利用奠定了基础。
    1 实验部分
    1.1 材料和方法
    取天津王朝葡萄酿酒有限公司生产基地酿酒后的葡萄压榨渣1000g,进行水蒸气蒸馏。所得油层和水层用乙醚萃取3次,合并乙醚萃取液,用无水硫酸钠进行干燥,挥发掉乙醚后得到黄绿色蜜甜香且有葡萄酒香气味的精油,得油率约为0.08%(w/w)。
    1.2 仪器和实验条件
    仪器:气相色谱-质谱联用仪,型号:6890-5975(美国安捷伦公司,带自动进样装置)
    色谱条件:HP-5毛细管柱,(60m*0.25um*0.25nm,Agilent公司)以氦气为载气,恒流流速1.0mL/min,进样口250℃,分流比100:1,进样量0.2uL,升温程序:50℃保持5分钟,以3℃/min升到180℃,然后以15℃/min升至260℃。最后280℃保持10分钟
    质谱条件:接口温度280℃,电离方式EI,电子轰击能量70eV,离子源温度230℃,四级杆温度150℃。溶剂延迟4min,全扫描范围33-330amu,NIST05谱图与自建谱库检索。
    2 结果与讨论
    2.1 分析结果
    按上述条件对康酿克油进行gc-MS分析,经计算机检索NIST05标准谱库与自建谱库,也结合人工解析和查对先关资料 ,鉴定了其中38个成分,用面积归一化法计算出各成分的相对含量,结果见表1.
    表1 康酿克油的化学成分和相对含量
    序号
    保留时间/min
    成分名称
    分子式
    相对含量 %
    3-甲基丁醇
    Isoamyl alcohol
    C5H12O
    0.384
    丁酸
    Butyric acid
    C4H8O2
    0.010
    3
    5.816
    丁酸乙酯
    Butyric acid ethyl ester
    C6H12O2
    0.241
    4
    6.084
    乳酸乙酯
    Ethyl lactate
    C5H10O3
    0.043
    糠醛
    Furfural
    C5H4O2
    0.017
    6
    7.085
    己醇
    2-Hexanol
    C6H14O
    0.012
    7
    7.212
    乙酸异戊酯
    Isopentyl acetate
    C7H14O2
    0.018
    8
    9.798
    苯甲醛
    Benzaldehyde
    C6H5CHO
    0.044
    9
    10.375
    己酸
    Caproic acid
    C5H11COOH
    0.021
    10
    10.697
    己酸乙酯
    Ethyl caproate
    C8H16O2
    0.602
    11
    11.181
    乙酸己酯
    Hexyl acetate
    C8H16O2
    0.027
    12
    12.027
    柠烯
    D-limonene
    C10H16
    0.069
    13
    14.471
    庚酸乙酯
    Ethyl heptanoate
    C9H18O2
    0.013
    14
    15.626
    苯乙醇
    Phenethyl alcohol
    C8H10O
    0.041
    15
    17.211
    薄荷酮
    Menthone
    C10H18O
    0.035
    16
    17.930
    冰片
    Borneol
    C10H18O
    0.031
    薄荷酮
    Menthone
    C10H18O
    0.020
    17
    18.863
    辛酸乙酯
    Etheyl Octanoat
    C10H20O2
    7.541
    辛酸
    Octanoic acid
    C8H16O2
    1.123
    18
    23.067
    壬酸乙酯
    Ethyl nonanoate
    C11H22O2
    0.082
    19
    27.854
    癸酸乙酯
    Ethyl caprate
    C12H24O2
    31.211
    20
    28.183
    癸酸
    Decanoic Acid
    C10H20O2
    5.408
    21
    29.553
    辛酸异戊酯
    Isoamyl caprylate
    C13H26O2
    1.301
    22
    31.299
    癸酸正丙酯
    Capric acid propyl ester
    C13H26O2
    0.116
    23
    31.460
    十一酸乙酯
    Ethyl undecanoate
    C13H26O2
    0.064
    24
    31.595
    十五烷
    n-Pentadecane
    C15H32
    0.048
    25
    32.656
    十二酸甲酯
    Methyl dodecanoate
    C13H26O2
    0.148
    26
    33.482
    癸酸异丁酯
    Isobutyl Decanoate
    C14H28O2
    0.370
    27
    35.778
    月桂酸乙酯
    Ethyl laurate
    C14H28O2
    24.782
    28
    36.658
    月桂酸异丙酯
    Isopropyl Laurate
    C15H30O2
    0.390
    29
    37.423
    癸酸异戊酯
    IsoaMyl Decanoate
    C15H30O2
    4.716
    30
    39.122
    十三酸乙酯
    Ethyl Tridecanoate
    C15H30O2
    0.066
    31
    40.942
    十二酸异丁酯
    Isobutyl Laurate
    C16H32O2
    0.170
    32
    42.204
    十二酸丁酯
    Butyl laurate
    C16H32O2
    0.080
    33
    42.742
    十四酸乙酯
    Ethyl myristate
    C16H32O2
    3.829
    34
    44.447
    十二酸异戊酯
    Isopentyl Laurate
    C17H34O2
    1.850
    35
    49.423
    十六酸乙酯
    Palmitic acid ethyl ester
    C18H36O2
    6.594
    36
    54.561
    油酸乙酯
    Ethyl oleate
    C20H38O2
    0.523
    亚油酸乙酯
    Ethyl Linoleate
    C20H36O2
    4.019
    图1:康酿克油TIC图
    2.2 讨论
    从表1中看出,康酿克油中共鉴定出38种化合物,占精油总量的96.1%,主要为酸类、酯类。平均匹配度能达到95以上。其中,3个主要成分占总质量分数的64.53%,酯类化合物占总质量分数的92.28%。
    天然康酿克油原油呈黄绿色,习称“绿康酿克油”,经过蒸馏精致后为黄色液体,习称“白康酿克油”。蜜甜带清,似葡萄酒香,甜似玫瑰、桂花清似紫罗兰、苹果,有油脂和草青气息。能微量用于食品和化妆品中,但主要还是用于酒用香精和酒的配制。由于价格昂贵,一般配方中,用人造康酿克油或庚酸乙酯等香料代替。要加以甄别。
    我国葡萄酒产量很大,但对于酒泥和压榨渣的再加工利用不够完善,在此感谢天津王朝葡萄酿酒有限公司为本实验提供样品。本实验通过对康酿克油化学成分的分析鉴定,为开发和综合利用该资源提供了化学证据。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:先加10分。
  • symmacros
    第1楼2015/07/08
    感谢分享。一个小问题:No.6 己醇 2-hexanol是2-己醇吗?
  • 牛二
    第2楼2015/07/08
    朱老师看的仔细,
    我写错了
    是2-己醇
    symmacros(jimzhu) 发表:感谢分享。一个小问题:No.6 己醇 2-hexanol是2-己醇吗?
  • 该帖子已被版主-又又1990加20积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励补加
  • 花开见我
    第3楼2015/07/08
    有个问题讨论下,溶剂延时4min,是不是有点长,像乙醛,乙醇,乙酸等原料是不是被切掉了(如果有的话)。
  • 花开见我
    第4楼2015/07/08
    人康油测过,主要是庚酸乙酯,苯乙醇,壬酸乙酯,和这个天然的还是差异很大啊。
  • 牛二
    第5楼2015/07/08
    是被切掉了,之前的方法是延迟5分钟。我改成4分钟了
    花开见我(cai008) 发表:有个问题讨论下,溶剂延时4min,是不是有点长,像乙醛,乙醇,乙酸等原料是不是被切掉了(如果有的话)。
  • 牛二
    第6楼2015/07/08
    不知气味有多大差别,。
    花开见我(cai008) 发表:人康油测过,主要是庚酸乙酯,苯乙醇,壬酸乙酯,和这个天然的还是差异很大啊。
  • GRANT
    第7楼2015/07/08
    支持牛二的原创文章,是发表论文的节奏吗?
  • wazcq
    第8楼2015/07/08
    这个相对含量是 TIC 峰面积归一法算的吗?
  • 千层峰
    第9楼2015/07/08
    牛二写的不错啊。!再接再厉!
  • 牛二
    第10楼2015/07/09
    论文一直上传不了,试了N次 后来索性不投了
    GRANT(fatinsect) 发表:支持牛二的原创文章,是发表论文的节奏吗?
