KingDz
第3楼2014/10/30
除了强检以外都可以校准,现在即便是检定也要索取不确度数据,另外客户完全可以根据需要选择校准参数范围等等,校准证书给出的信息更充分,所以进行校准即可满足准则要求,国外是没有检定一说的,都是校准。
KingDz
第7楼2014/10/31
因为检定与校准规程是不一样的,检定是按规程对仪器做全面评价,要给出仪器合格与否的判定,而校准不用给出仪器合格与否判定,相对校准简化,只要给出校准点的数据与不确定度即可,检测实验室使用相应的校准数据即。检定与校准认可时都认,但在新的应用要求中,实验室要主动向计量机构索要检定的不确定评估数据。其是实验室里真正需要强检的设备很少,多数校准即可。
在CNAS CL06测量溯源性要求中:
4.1 合格评定 机构应能够证 机构应能够证 明其测量结果 具备计量 溯源 性。
4.2 合格评定机构应根据测量方法确定需要校准的测量设备和具有测量功能的检测设备,以及辅助测量设备。当能够证实校准带来的贡献对测量结果总的不确定度没有显著影响时除外,但在这种情况下,合格评定机构应确保所用设备能够提供所需的测量不确定度。
4.3
c)我国的法定计量机构依据相关法律法规对属于强制检定管理的计量器具实施的检定。合格评定机构应索取并保存该法定计量机构的资质证明与授权范围。“检定证书”通常包含溯源性信息,如果未包含测量结果的不确定度信息,合格评定机构应索取或评估测量结果的不确定度。
