EDS归一化及非归一化 望高手解答谢谢
扫描电镜(SEM/EDS)
  • EDS结果中,我们取归一化结果还是非归一化的出报告,他们有什么区别?
  • 小M
    第1楼2014/10/30
    归一化之后所有元素的总和是100%
    一般用归一化之后的结果,有些有特定的要求也可以用非归一化的结果分析
  • m2953951
    第2楼2014/10/30
    谢谢解答
    原文由mitchell_dyzy发表: 归一化之后所有元素的总和是100%
  • fengyonghe
    第3楼2014/10/30
    当非归一化的总量/总计结果不大于+-5%时才允许归一化,否则重新测量。达不到不大于+-5%,需要检查原因。可能是漏测元素或没有进行最优化。
  • jjchan48
    第4楼2014/10/30
    同意. 总合88%, 须优化.
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:当非归一化的总量/总计结果不大于+-5%时才允许归一化,否则重新测量。达不到不大于+-5%,需要检查原因。可能是漏测元素或没有进行最优化。
  • sept
    第5楼2014/11/16
    做非归一化结果,需要有合适的标准样品,否则也会导致误差。
    另外最终的计数也要足够高,才能保证准确定量
