气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2014/10/30
一直开着吧,单位不差钱就开着 也就是费点载气和电而已,,,要不太麻烦咯。。。。。。
原天
第2楼2014/10/30
在广东这边,建议就开着。湿度大
唯你小提琴
第3楼2014/10/30
我司就是全开。。。平时真没什么样品。偶尔有一点点,但一天之内肯定能做完,关了嫌麻烦。
千层峰
第4楼2014/10/30
如果一周只有几个样品,而且能等到周五一起做,,可以在周四开机,周五关机。如果样品天天有,而且不能等到周四周五分析,那就开着机吧。。
m2954247
第5楼2014/10/30
待机吧
symmacros
第6楼2014/10/30
如果样品真的很少,可以考虑开一段时间关一段时间,但最好是常开或不关机。
dyd3183621
第7楼2014/10/30
不经常停电的话,待机比较好
蓝是那么的天1188
第8楼2014/10/30
待机好,经常开关机伤分子泵。
缘来如此
第9楼2014/11/01
你可以搞一些研究啊,开发新方法都可以的。
wazcq
第10楼2014/11/01
貌似方法都给人家开发完啦
