水质检测
透明
第1楼2014/10/30
这些颜色好像有影响
第2楼2014/10/30
暗夜精灵
第3楼2014/10/30
可以看看浊度的定义。以前的仪器有影响,现在的仪器有改进,对色度的干扰减少很多了。
第4楼2014/10/30
你可以做个实验,在空白上添加一些指示剂,颜色很深的,然后在测试一下,做一个对比
Apple08093
第5楼2014/10/31
我现在有疑问的是,我用分光光度法做曲线测得和用哈希浊度仪测得两个差距很大,完全不知道如何取舍,同时水样中还有悬浮物,过滤和不过滤数值也差很大,那么到底要不要过滤呢,如果过滤是用滤膜还是普通的滤纸就可以呢
第6楼2014/10/31
第7楼2014/10/31
2个测试方法不一样啊。使用范围也不一样。一般来说浊度计会准确一些。悬浮物都定义你看看清楚啊。肯定是要过滤的用0.45um都滤膜啊
第8楼2014/10/31
这个一般不都是浊度计测得么?
第9楼2014/10/31
fengdaox
第10楼2014/11/01
标上出处就更好了
