水质检测
正在做内审,发现pH计期间核查判定标准:仪器示值误差不得超过
±0.02,仪器重复性不得超过0.01。这标准是不是定高了?
changyingm
第1楼2014/12/24
你看看计量标准是怎么定的呢?参考:JJG 119-2005。
sgxy
第2楼2014/12/24
按国家检定规程里的要求
透明
第3楼2014/12/24
按照标准来呗
luckyxiaoyu
第4楼2014/12/25
JJG 119-2005是检定规程,我们期间核查只是两点校准后用标准物质验证,一般可以在示值±0.02,重复性±0.01的之内,但是这个标准超过了证书上的误差允许范围,所以觉得高
第5楼2014/12/25
这样子,我们编写期间核查确认结果以仪器说明书和计量标准为参考,如果你的误差超过允许范围应该做一下校准或者其他的控制措施。
