水质检测
我在故我思
第1楼2006/07/07
楼主,你好!下面两个附件是美国和欧盟的饮用水水质标准,您看看吧。欧盟饮用水水质标准美国饮用水水质标准
znhan
第2楼2006/07/07
十分感谢楼上的 不过还是有点问题,美国的标准里没给PAH总量,欧盟的PAH总量是指特定的4种大环的物质,我的问题在于:我根据EPA给出的16种优先污染物测出了四五种PAH,但没有测出欧盟标准里规定的那几种大环的PAH,所以不知道如何确定是否超标?
第3楼2006/07/07
楼主,您要确定是否超标是针对那个的,美国还是欧盟的啊?你说的“但没有测出欧盟标准里规定的那几种大环的PAH”如果没有测出来那就不超标吧?
第4楼2006/07/07
楼上的好!因为我选择的目标物质是美国EPA公布的16种多环芳烃类优先污染物,实际只测出了萘,菲,苊等四五种2到4环的PAH,含量在0.01-20微克/升,其他大环的PAH均低于检出线,所以我个人认为如果依据欧盟的标准是不超标的,但是既然EPA公布了这16种优先污染物,为什么没有给出一个总量标准?是不是只要苯并P不超标,其他的15种有多少都没问题?
