气质联用(GCMS)
爆发吧,小宇宙
第1楼2014/10/31
实验室准备做这个了,现在标准越来越严,限量越来越低了、。。。。最好贴几张图给大家看看。
第八块腹肌
第2楼2014/10/31
我试的是2PPB的标液,前边十种左右还有峰,最后几种只剩下基线,一点响应也没有
千层峰
第3楼2014/10/31
1.柱子用一年了吧?大概测了多少PAHs??用久了就会这样2.维护下进样口,切切柱头,不行就换个柱子,应该好了。3. 0.2ppm,基本是单四极杆GCMS的极限了。。。控制那么严格,能通过的材料实在不多。。。
第4楼2014/10/31
没有,柱子基本上三个月就换了,一两个星期就截一次
原天
第5楼2014/10/31
2PPB--这根本是考验仪器性能的浓度,我觉我的仪器也就只能做到20PPB左右。
pengzw_007
第6楼2014/10/31
衬管要勤更换,另用的啥柱子。。。
第7楼2014/10/31
.通用的HP-5MS,准备买根多环专用柱试下
第8楼2014/10/31
衬管影响比较大,以前做的时候感觉换个新的差别好大,也是用这种柱子,换专用柱会好很多
jiasheng
第9楼2014/10/31
最近刚刚好有比较多的测试多环芳烃的任务,觉等分析时间长也是蛮大的缺点,一个程序要40分钟左右。而且限值低,有时只有一点点信号响应,基线干扰还是挺有分量的。明年7月份就有新的要求了,还加入玩具指令2009/48/EC。第一类限值倒没什么变化;第二、三类限值就大幅度降低。第二类的18种总量小于10ppm,单个不超过0.5ppm;玩具更低只有一半。一般课放入口中的单个限值是0.2ppm,总量小于1ppm。
第10楼2014/11/03
你的仪器不稳定吧
