气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2010/10/21
60米的柱长比较长,分离效果应该会好些。
study3322
第2楼2010/10/21
在安捷伦网站上找到的,说分离18种PAH还不错,可惜没有具体色谱图给看看效果
learner1999
第3楼2010/10/21
60米的很贵,30米的就可以吧
andychan59
第4楼2010/10/22
我们用30m的,非极性柱。20m的估计不行分离效果不佳
ruan651209
第5楼2010/10/22
楼主是测多环芳烃,还是指定的18种,如是18种,0.25的30米够了。从文献上看,PAH柱分离苯并荧蒽有优势,其他一般般。总体与DB-XLB比,几无优势。附图:注意,此16项非彼16项。
死鬼
第6楼2010/10/22
第二根,很明显
dajiao202450
第7楼2010/10/22
你如果有钱的话,就买60md的。当然我个人觉得30m的柱子足够可以分开这十八种。
第8楼2010/10/22
我们是指定的十八种啊,想把苯并[b,j,k]荧蒽都分开啊,DB-XLB柱还能分得开这三个啊,效果怎么样?
第9楼2010/10/22
好象没有30m规格的啊?
zhdy1111
第10楼2010/10/25
用30m的就足够了,我建议楼主买第二种,然后把它对等截成两段,这样比你单独买两根30m的柱子要节省很多钱。
