fiyingwing
第8楼2014/11/03
标准曲线连空白必须≥六个点,没有规定要覆盖多大的浓度范围。我们两种稀释都有在用的。
从配制的角度:“1 2 5 8 10”配制难度大。“0.2 0.4 0.6 0.8 1.0”配制相对容易。
从仪器的角度,“1 2 5 8 10”这组线性范围跨度大,高浓度权限更高,低浓度权重低,计算线性的时候,同样RSD下R2值会高。
“0.2 0.4 0.6 0.8 1.0”等倍稀释的线性范围跨度小,所有结果中R2值是最小的,所以是最难跑好的。
这么分析,对仪器来说,最好的曲线是“1 2 4 8 16”?这种曲线最后两点的权重最高,同样进样RSD下线性R2最好。
我觉得第一种的定量准确度的风险其实更大一些,因为低浓度的权重变小了,低浓度偏差大一些对R2影响不大,样品如果落在前面的点上偏差就会比较大。
