分析化学
lfq07222000
第1楼2014/11/01
标准 参考方法 国际协议 实验室自身水平 检测方法等等
蓝人
第2楼2014/11/01
就是说方法里面 也只能做到80-120?或者90-110么
第3楼2014/11/01
方法是统计出来的这个范围。如果写个95-105的话,一般实验室达不到,不就是不符合标准了吗?标准要具有普遍适用性,比如国标,就要比地方或者行业或者企业的标准要宽松,他要考虑全国人民的达标情况。就想好多法律要考虑少数民族等特殊情况一样。
butterfly琳
第4楼2014/11/03
什么叫只能做到?120%还嫌少?超过120%就太高了吧
第5楼2014/11/03
为什么不是99-101?或者95-105?我是这个意思
第6楼2014/11/04
嗷嗷嗷,你还不叫人家凑个整啊,标准的意思是最低的话能做到70%或80%左右,这和提取条件啊,净化条件啊,还有产品都有关系的
ldgfive
第7楼2014/11/06
这个加标回收率要求是根据标准上的要求确定的
