Easy-Boy
第1楼2006/09/12
可能与手动,自动有关吧。
mycolity
第2楼2006/09/12
楼主,这其实是峰的类型,例如分离不完全峰,拖尾峰等,仪器软件的说明书应该会有,并且好像通用,找相类似的仪器软件说明书可以查到啦!
hiton
第3楼2006/09/12
是在图谱的分析数据中,一般在含量的后面,显示为峰类型,打电话请教色谱经销商,说是在以前的数据处理机的说明书上有。数据处理机几年前就淘汰了,说明书真不好找。
云绕山中
第4楼2006/09/12
这些字母代表峰分离代码如:B:峰在基线处开始或结束V:峰在谷点线处开始或结束P: 峰开始或结束与基线贯穿点BB就代表标准的峰BP或PB就代表峰一端在基线之下BV代表峰起始于基线但结束在峰的谷点,在基线之上VB相对于BV则反之
第5楼2006/09/13
解释的很好,正确的回答了这个问题。
第6楼2006/09/13
谢谢各位的慷慨帮助,终于搞明白了!
qingqingcao
第7楼2006/09/27
B MEANS BASE LINEV MEANS VALLEYI DO NOT P
hplc0729
第8楼2006/09/30
Good!
第9楼2006/09/30
解释的非常到位!
jz_al
第10楼2006/10/16
P=peak??
