echojwlu
第10楼2006/09/15
1.PBB/PBDE的主要存在分子式为C12H10-xBrx、C12H10-xBrxO(x=1~10)、C12Br10O、C12H2Br8O、C12H4Br6O、C12H5Br5O
现在以含Br量最高的C12Br10 (分子量944)以及含Br量最低的C12H9BrO(分子量249)来计算:
假设样品中Br全部是C12Br10,如果Br含量为1000ppm,则C12Br10含量为1180ppm;如果C12Br10含量为1000ppm,则Br含量为847ppm。
假设样品中Br全部是C12H9BrO,如果Br含量为1000ppm,则C12H9BrO含量为3113ppm;如果C12H9BrO含量为1000ppm,则Br含量为321ppm。
结论:如果样品中Br全部组成PBB/PBDE的话,Br含量在1000ppm以下时就可能有PBB/PBDE含量大于1000ppm的情况。按照以上推论,只有确认Br含量低于321ppm才能完全保证PBB/PBDE小于1000ppm.
以上算ppm使用的都是重量比。(C原子量12、Br原子量80、H原子量1、O原子量16)
