气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/11/03
前延峰原因也有很多:气化,柱温低;共洗脱;色谱柱;进样量
安平
第2楼2014/11/03
最好看看图。
第3楼2014/11/03
有时候,来自样品,是不需要去处理的。
xiao-jin
第4楼2014/11/03
原来是否正常?如才开始测试,建议更换其他极性色谱柱试试。另外将升温速率加快试试。
zyl3367898
第5楼2014/11/03
皂膜流量计管子粗,色谱柱细,不好接,测量流量与工程师联系吧,各仪器测量口不同。
qqqid
第6楼2014/11/04
053是什么柱子?
yutang2002
第7楼2014/11/04
0.53mm不锈钢柱,没按上小数点
第8楼2014/11/04
就这样,能接受吗
第9楼2014/11/04
就这样
第10楼2014/11/04
是指内径吗?柱子型号没这样的呀。
