实验室建设
柳园醉
第1楼2014/11/03
首先检验方法的重现性是符合要求的,耐用性是符合要求,再来比对试验数据。
唯你小提琴
第2楼2014/11/03
两个实验室不好比对。。
我是风儿
第3楼2014/11/03
方法间的比对不就可以了
hbnjzx
第4楼2014/11/04
能说的具体点吧,判定依据是什么
999youran
第5楼2014/11/04
可以用测试标准下面的再现性限进行计算,看是否合格
云☆飘☆逸
第6楼2014/11/04
方法是否给出误差,如果没有,参考类似方法的误差,如果还没有?那么只能参考类似文献给出的不确定度进行判断了。
vm88
第7楼2014/11/05
如果是同一个方法,两个实验室出的两个数据,能用相对误差来判断吗?
zyl3367898
第8楼2014/11/05
再现性限是相对偏差吗?
守一
第9楼2014/11/05
En值,参考测量审核
YGS159
第10楼2014/11/06
可以用误差~~~~
