水质检测
路過人間
第1楼2014/11/03
进行萃取,震荡要充分,分液漏斗下面要塞棉花,起初的少量液滴不能用,
cclmzyq
第2楼2014/11/03
棉花的作用是什么,不塞棉花弃去刚开始的萃取液可以吗?谢谢
changyingm
第3楼2014/11/03
感觉是萃取的效果不太理想,而且苯系物是比较容易挥发的,这可能会导致组分损失。我建议是既然是做二硫化碳中的苯系物,就直接购买二硫化碳中苯系物的标样呢,这样会省去萃取步骤,线性会很好,结果也会比较准确。
老兵
第4楼2014/11/03
二硫化碳萃取法的标准溶液不宜采用甲醇介质的苯系物苯系物标液,不成线性一般与各点取样的准确性和曲线的上限范围有关。
暗夜精灵
第5楼2014/11/03
浓度太大了吧。就上不去了
透明
第6楼2014/11/03
点怎么这么少
第7楼2014/11/03
萃取没做好吧
Insm_42f0ff4f
第8楼2019/06/20
用二硫化碳中苯系物标样,还需要萃取吗?配置溶液时用称重法可以吗?如何计算啊?
检测小菜鸟
第9楼2019/06/20
我是直接用的顶空做的苯系物 曲线和内控都挺好的
