含量测定是药物分析中非常重要的项目,几乎所有药物的质量标准里都明确定含量的范围,药物含量测定也是药物分析人员经常从事的工作内容之一,可能含量测定中会碰到结果偏低和偏高的现象,大家都有分析过原因吗?
我们实验室最近做了一个项目,含量一直偏低,一个同事连续测了3次含量都偏低,标准要求是95.0%~105.0%,但是他每次测定的结果都不到95%,也未找到原因。我也一直琢磨这个事,了解了他的测定过程,每一步都很详细地记录,然后重现了一遍,发现含量结果依然偏低,从偏低的结果着手分析,终究被我找到了要害。
这个药物的含量是用HPLC测定,色谱条件如下:
流动相:0.7%TEA buffer(PH3.0):MEOH=50:50
色谱柱:C18 150*3.9mm
同一个色谱体现,分别测定了2种不同操作下配制的供试液,得出了不同的结果。
操作1:取药品20片,精密称定,研成细粉,称取相当于1片主药量,精密称定,置于250ml量瓶中,加流动相溶解,超声25min,放冷,稀释至刻度,摇匀,有机滤膜滤过,作为供试品溶液。
操作2:取药品20片,精密称定,研成细粉,称取相当于1片主药量,精密称定,置于250ml量瓶中,加流动相溶解,超声25min,放冷,稀释至刻度,摇匀,取一定溶液置离心机中离心,取上清液作为供试品溶液。
关注一下,两种操作的不同之处,在最后的一步。
按操作1得到的实验结果如下图1:
图1
按操作2得到的实验结果如下图2:
图2
操作1和操作2对比,含量低了很多,含量都去哪儿了?
有机滤膜是药物分析中常用的耗材,大家有关注过有机滤膜的吸附作用吗?在这种情况下,由于有机滤膜的吸附作用导致含量的偏低,经过对比试验予以确证。在这里跟大家分享的同时,也请大家以后关注一下滤膜的吸附作用,在实验中,会经常出现很多的偏差,有时候会找不出原因,但是可以通过不同的操作去验证一下,也许,柳暗花明又一村。
