ICP光谱
依风1986
第1楼2014/11/04
仪器检出限配制一份接近空白的溶液,进行7次分析,算3.14SD(无机可以直接读空白,但有机就得配下。)方法检出限(MDL)配制一个比预计方法检出限大3~5倍的溶液,进行7次整个方法过程的分析,算3.14SD(这个预计方法检出限你可以根据你所用的标准的要求来算,或你的经验)
zxmsjl
第2楼2014/11/05
仪器检出限与仪器的灵敏有关,方法检出限不但与仪器灵敏有关,与检测方法,样品基质也有关,严格来讲,不同的样品基质测出来的方法检出限应该是不一样的。个人经实践后理解,不知对否。
changhaihu
第3楼2014/11/05
楼上说的正确。方法包括前处理,仪器,操作人员等因素。
千层峰
第4楼2014/11/05
仪器检出限只代表仪器的测试能力。。。方法检出限,每个方法的检出限都不一样
小小菜鸟要自强
第5楼2017/12/15
你说进行7次整个方法过程分析是指,把配置好溶液进行前处理后测试吗?
JOE HUI
第6楼2017/12/15
完全可以这样做的!
