气质联用(GCMS)
ningmeng
第1楼2014/11/04
热缩套管是塑料制品吧,塑化剂高很正常的
第2楼2014/11/04
DBP含量高吗?
yushenrong
第3楼2014/11/04
应该是PVC材料为主,只测到DEHP,其它塑化剂没测到。平时我们只测试与食品相关的材料,没见过这么高的含量,所以很惊讶。
爆发吧,小宇宙
第4楼2014/11/04
这个要稀释下测试看看,你可以减少称样量,萃取完后加大定容体积。
第5楼2014/11/04
好的,我稀释再测试看看
千层峰
第6楼2014/11/04
之前测过一个蓝色塑胶管,和热缩管差不多材质的。。DEHP 6800ppm.浓度太大,必须稀释啊
forth
第7楼2014/11/04
正常,热缩管是高风险样品。可以减少取样量超声萃取。
蓝是那么的天1188
第8楼2014/11/04
其实没有太大必要了,超过10%已经不属于微量测试范畴,测试结果仅有参考意义。
第9楼2014/11/04
第10楼2014/11/04
那也是,我觉得要确认他是DEHP才可以。
