柱压升高-不稳定
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 最近遇到点问题,用着一根waters小柱子,流动相是95%甲醇为有机相,5%水为水相,样品中含有盐,0~30%有机相15分钟的梯度,经常走几针就柱压上到200以上了,用水冲了几分种好了再来又很快不行,哪位大师有办法介绍?
sdlzkw007 2014/11/05
典型的盐析出导致的管路堵塞,建议在梯度洗脱的方法中使用盐要预先进行析出实验,例如:整个梯度洗脱过程中有机相比例最高的混合溶液放置在结晶器皿中,根据柱温设定烘箱温度,30分钟后通过高速离心或者慢速滤纸检测是否有盐晶体析出。如果没有,可以应用到方法,否则需要重新考虑方法的设计或者流动相的选择。个人观点,仅供参考
夏天的雪 2014/11/05
可能是样品中杂质比较多,柱塞板或者柱子有污染,可以考虑样品进一步前处理;另外,同楼上说法,可能是缓冲盐析出,可以做个混合实验,检测是否有盐析出
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:悬赏补贴
  • sdlzkw007
    第1楼2014/11/05
  • w2531717
    第2楼2014/11/05
    可以参考,不过,的确过程有点繁琐哈,我只是想问问有没有从仪器角度考虑的……
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:典型的盐析出导致的管路堵塞,建议在梯度洗脱的方法中使用盐要预先进行析出实验,例如:整个梯度洗脱过程中有机相比例最高的混合溶液放置在结晶器皿中,根据柱温设定烘箱温度,30分钟后通过高速离心或者慢速滤纸检测是否有盐晶体析出。如果没有,可以应用到方法,否则需要重新考虑方法的设计或者流动相的选择。个人观点,仅供参考
  • 三人行
    第3楼2014/11/05
    样品中的盐遇到高浓度的有机相会析出堵塞色谱柱。
  • 浪淘沙隐
    第4楼2014/11/05
    不知道楼主的色谱柱具体的型号,甲醇和水混合压力高是正常的,如果填料粒径小压力就会更高。
  • 夏天的雪
    第5楼2014/11/05
  • zhaohua8011
    第6楼2014/11/06
    有可能是在线过滤器问题!
  • 牛一牛
    第7楼2014/11/06
    你有机相能否降低点?高盐在有机相中很溶液析出,导致柱压升高。
