happy王子矜
第1楼2009/06/27
设置积分参数,0.1分钟停止积分,2.2分钟开始积分
It is me!
第2楼2009/06/27
岛津的不熟悉。不过基线都是可以自己定的。实在不行就自己手动几分呗。
ripplelj
第3楼2009/06/27
在哪里找这个 选项啊?
第4楼2009/06/27
液相的工作站我印象不深刻了,不过应该是有个对话框,一个浏览一个编辑两个模块,在编辑状态下,点那个图的按钮,会出现上面色谱图下面是空白行。在空白行第一列写时间,然后点开第二列选项,会看到积分事件
〓猪哥哥〓
第5楼2009/06/28
在积分菜单下找到积分事件,可以编辑积分时间,也可以编辑最小峰面积,一样可以去掉小峰积分标注
nnsss
第6楼2009/06/29
首先是选择更合理的柱子,如果不愿,可以修改积分的阈值变大,可以将基线的积分点变高
zjchen3189
第7楼2009/06/30
检测门限或者说是最小检测峰高定高一点就可以了!
qoo8215965
第8楼2009/07/01
积分的时候有手动的,注意看下!
zhs198069
第9楼2009/07/01
修改一下积分阈值吧,或者单独把这个峰拿出来,单独修改这个积分阈值
村长
第10楼2009/07/02
最简单的是把最小积分面积写的大一点就行了,在不就手动积分,或者把没用的峰手动去掉
