LABSolution(或LCSolution) 纯度曲线的常见问题
  • 安平
    2013/08/27
    药物分析
  • LCSolution 纯度曲线的常见问题
    概述: LABSolution PDA检测器纯度曲线的概述
    在使用ShimadzuLABSolution(或者LCSolution+ PDA检测器的时候,不太容易掌握或者容易出问题的就是对于纯度曲线的理解。
    我们经常认为在理想的色谱条件色谱分析中,纯物质流过检测器,产生单一色谱峰,即一个色谱峰代表一个物质,或者说峰纯度高。当有两个物质近乎同时由检测器流出,单靠色谱的手段,就不能识别得到的色谱峰为单一物质。
    由此可知,峰纯度是判定色谱分离条件是否良好的重要辅助手段。
    PDA检测器可以提供额外的光谱信息,得到3维的数据,可以利用光谱信息进行纯度鉴别。联想一下,GCMS得到的3维数据信号,也可以做峰纯度计算。
    下面我们分析一个典型的PDA数据。
    右下角的模块显示即为纯度曲线显示。
    紫红色的峰为各波长色谱图叠加得到,有点类似GCMS中的TIC图。黑色曲线为纯度曲线。
    该色谱峰纯度指数为1,即色谱峰比较纯。
    其实工作站相关的知识还有很多,我们暂时先不讨论。
    实际数据分析中,经常见到纯度曲线不良的问题,需要判定是否真的色谱峰分离不良或者数据参数不合适。
    常见问题:
    1 色谱峰是否完整
    案例1
    图中得到的纯度曲线,比较古怪。但是首先看一下紫红色的色谱峰是不完整的。再看左侧的190nm提取波长色谱峰,明显平头。
    如果观察仔细的话,可以看到光谱曲线也出现了平头的问题,显然是样品量过大。
    基本原则,色谱峰不完整,不能进行计算。不管是定量还是纯度计算。
    遇到这样的情况,需要考虑减小进样量,使得纯度计算波长范围内所有波长下的色谱峰保持完整。
    2 积分参数
    纯度计算的区间,是以色谱峰积分区间为准的,如上例的图中,使用不同的积分参数,会得到不同的纯度计算结果。
    设定较小积分斜率
    设定较大的积分斜率
    两次计算得到的纯度分别为0.451.0
    其实按照纯度的基本原理,3.1min的色谱峰,纯度应该不会很高------190nm下,有明显未分离的物质峰。
    在这种情况下,选择较小的积分斜率,是正确的。
    小结: 使用LABSolutionLCSolution 纯度计算时需要注意的问题
  • 该帖子已被版主-武灵加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • 老多_小多
    第1楼2013/08/27
    solution没有用过,Waters公司的软件好像纯度测试匹配吧,用的少,不记得了
  • zhw19811005
    第2楼2013/08/27
    积分斜率的选择,是有技巧的
  • pawpaw86
    第3楼2013/08/27
    学习了,纯度原来还与积分参数有关
  • flyaway
    第4楼2013/08/28
    要不要写一个给你看看啊?
    老多_小多(emoc98311) 发表:solution没有用过,Waters公司的软件好像纯度测试匹配吧,用的少,不记得了
  • 老多_小多
    第5楼2013/08/28
    可以啊,鼓励写原创
    flyaway(flyaway) 发表:要不要写一个给你看看啊?
  • 冰火女孩
    第6楼2013/08/28
    老师的原创真是学习了。
  • 武灵
    第7楼2013/08/28
    flyaway老师又写一篇嘛,哺育下我这种不懂的人。
  • 武灵
    第8楼2013/08/28
    为什么大的积分斜率,会产生更大的纯度指数呢?
  • flyaway
    第9楼2013/08/28
    不懂岛津软件计算峰纯度的原理是什么。
  • 三人行
    第10楼2013/08/28
    纯度曲线要结合色谱图一起看。
