LC2010液相压力波动故障的排除
飞飞加油5
第1楼2014/11/07
可能很久没有接触过液相了,不知道有专门的清洗液,以前对于压力过大的处理大都是判断柱子里面不干净,用30%的甲醇冲洗几个小时,过后再用就好了。在楼主这又学了一招哈
老多_小多
第2楼2014/11/07
拆洗写的很仔细
翠湖园
第3楼2014/11/07
自己维修的成本要低很多。
上党之巅
第4楼2014/11/07
很详细的维修经验,感谢分享。
夏天的雪
第5楼2014/11/08
可以将辅助的也拆开清洗,可能也会有盐析出了
lsyecspc
第6楼2014/11/08
也拆洗了,没有盐,有点菌斑。
第7楼2014/11/08
两者区别比较大啊
zyl3367898
第8楼2014/11/09
清洗液要加多少合适呢?进完样品后,用别的流动相冲洗,能把盐冲掉吗?
第9楼2014/11/09
LC2010的清洗液有一个专用的小瓶,25m左右,可以根据样品量确定更换的周期,一般配10%异丙醇溶液,可以起到一定的抑菌作用。
a05130421
第10楼2014/11/10
又学到一招,感谢楼主的分享。
