废气中的铅和锡能同时消解滤膜或滤筒吗?
气体检测
  • 我们做废气中的铅和锡,采用滤膜或滤筒采样,铅是原吸火焰法锡是石墨炉法,标准中样品处置不同,铅是硝酸+双氧水消解,锡是硝酸+高氯酸消解,我想请教一下,这能统一成一种消解方法吗?如果可以统一成那种?如果专家来检查,我们是不是应该有个验证实验呢?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2014/11/07
    个人觉得应该可以,比如土壤中的元素基本都是一次消解的
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • jianhuilcn
    第2楼2014/11/07
    可以吧,不过算是偏离,要有验证
  • wfuse001
    第3楼2014/11/10
    这个有待验证,按照比较通用的消解法,应该是用硝酸+高氯酸比较好,消解能力强,分解样品彻底。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询求助
  • tjssg
    第4楼2014/11/11
    要统一需要方法验证哦,那个弄起有点麻烦
  • chounu
    第5楼2014/11/12
    我们经常做要求铅锡同时测定的,分别采样时间较长,又不想增加设备,我想如果滤膜可以平均分成两份做(检出限大一倍),或者同时消解后分别测定,这样专家检查肯定会有问题,滤筒肯定不能平分
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2014/11/14
    固定污染源不是用滤筒么
    建议一个污染源点位采集6个样品,其中三个样品按照硝酸+双氧水处理,另外三个按照硝酸+高氯酸处理,分别测定6个样品的铅和锡,然后再进行比较看差异有多大,如果差异不大的话,那完全可以合并成一个方法
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2014/11/14
    滤筒你如何能做到平均分两份?
    chounu(chounu) 发表:我们经常做要求铅锡同时测定的,分别采样时间较长,又不想增加设备,我想如果滤膜可以平均分成两份做(检出限大一倍),或者同时消解后分别测定,这样专家检查肯定会有问题,滤筒肯定不能平分
  • chounu
    第8楼2014/11/14
    这个验证我倒是想过,可以做滤筒空白加标验证,但是担心专家检查会有问题
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:固定污染源不是用滤筒么
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2014/11/17
    空白滤筒也分成两份进行加标验证?
    不采集样品的滤筒你分成两份验证不了任何问题,因为你采集的样品是不一定能够平均分成两份的
    chounu(chounu) 发表:这个验证我倒是想过,可以做滤筒空白加标验证,但是担心专家检查会有问题
