分析化学
老兵 2014/11/07
超过测定上限的水样一般并非全靠稀释来定量,通过减少取样量也可以实现,但有的项目通过稀释将产生较大的误差,因此最好通过改用容量法等适宜高浓度样品的分析方法;而对于低浓度的样品只有稳定的金属和不挥发或分解的成分才能用用浓缩的办法来定量测定,比如铜、铅、镉等元素,而挥发酚、氰化物和BOD5等项目是不能采用此法的。
千层峰
第1楼2014/11/07
稀释一般没多大问题。但浓缩要看测的是什么项目,用什么方法前处理。
forth
第2楼2014/11/07
稀释和浓缩显然是不一样的过程,稀释一般不会有目标物损失,浓缩就要看方法和目标物的性质了。
吕梁山
第3楼2014/11/07
现在的仪器都有自动稀释功能
dyd3183621
第4楼2014/11/07
稀释可以,浓缩的好像很少
老兵
第5楼2014/11/07
xfj5201314
第6楼2014/11/11
可以稀释的啊,像COD啊、氨氮啊,如果太高都可以稀释再测定的啊~
ldgfive
第7楼2014/11/11
一般是这样的,高了稀释,低了浓缩
我是风儿
第8楼2014/11/15
稀释可以,浓缩就要看样品的性质,被测的项目了
