气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/11/07
是非线性响应的。
zyl3367898
第2楼2014/11/07
峰面积平方根定量?不常见吧。
第3楼2014/11/08
FPD测硫,是接近平方响应的。
wazcq
第4楼2014/11/08
什么仪器? 岛津的说测硫 gcSOLUTION里可以是线性啊
第5楼2014/11/08
不对的。
第6楼2014/11/08
solution 的FPD测硫,建议使用指数标线。
第7楼2014/11/08
实际上很接近平方曲线的。
四十四
第8楼2014/11/08
我使用二次曲线出来的曲线是这样的(使用安捷伦7890A,色谱柱是DB-FFAP)
第9楼2014/11/08
安捷伦7890A,用的是DB-FFAP的柱子
wajer
第10楼2014/11/08
LZ的乙硫醇标准曲线有几个点?有相应的钢瓶气浓度还是用定量环来稀释的?一般都用二次曲线
