气相色谱
气相色谱(GC)
  • 岛津2014做总烃某个样品出负峰,FID检测器,什么原因,还有如何积分负峰,或者如何将负峰调整成正峰。
  • symmacros
    第1楼2019/01/06
    按理FID一般应该不用出负峰的。请问仪器是怎样连接的呢?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/07
    都出负峰还是只有一个
  • yzguo
    第3楼2019/01/07
    做标气怎样?基线怎么样?
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/07
    FID检测器,是双检测器,还是一个检测器,看检测器或信号有没有接反
  • dadgoh
    第5楼2019/01/07
    说一下色谱条件,看下谱图。
  • xiao-jin
    第6楼2019/01/07
    也可能是FID在进样瞬间的熄火,然后是又自行点燃吧,最好是看看图谱才能确定。
  • senke
    第7楼2019/01/07
    FID不能有个负峰的,请上传谱图看一下
  • sunyifeng186
    第8楼2019/01/07
    你是说其中一个峰变倒峰了?不可能吧
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/01/07
    楼主,传一下有问题的色谱图。
  • dongpenghy
    第10楼2019/01/08
    岛津2014应该是两个检测器,A-B得出的信号,会不会是另外一个检测器有污染造成的,可以空走一段时间只进总烃看一下
