气相色谱仪气源压力请教?
气相色谱(GC)
  • 请问各位专家,不同厂家的气相色谱仪使用的气源压力是否都一样呀?
    比如我们用的钢瓶气,FID检测器使用的氢气 空气 氮气分压表的压力都应该是多少呀
    哪位专家能给指教一下,告诉我哪里可以查到这方面的信息
    谢谢
  • 安平
    第1楼2014/11/08
    N2一般0.6Mpa
    氢气 0.3
    空气 0.4
  • symmacros
    第2楼2014/11/08
    氢气0.3, 空气0.4 氮气0.5-0.6
  • xiao-jin
    第3楼2014/11/08
    氢气:由于氢气减压阀输出压力的缘故,输出0.3MPa。空气和氮气都使用氧气减压阀,所以输出压力为0.4~0.6MPa即可。
    第4楼2014/11/08
    氮气0.5mpa,氢气与空气是发生器,60psi。
  • qqqid
    第5楼2014/11/08
    不同厂家要求的载气源的压力范围差不多,可以统一用一个压力供气,比如氮气0.5MPa。
  • symmacros
    第6楼2014/11/09
    请问发生器是进口的吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:氮气0.5mpa,氢气与空气是发生器,60psi。
  • yzguo
    第7楼2014/11/09
    氢气 空气 氮气都为0.4
  • symmacros
    第8楼2014/11/09
    请问是什么型号的气相
    yzguo(yzguo) 发表:氢气 空气 氮气都为0.4
  • yzguo
    第9楼2014/11/09
    岛津9A
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么型号的气相
    第10楼2014/11/09
    发生器不是进口的,是国产的,压力表上两个单位,一个psi,一个mpa,可我没记住多少mpa,60psi更容易记。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问发生器是进口的吗?
