caiyangdai 2014/11/11
楼主这种气体采样袋,阀门设计就是缺陷,没有取样孔, 而且,根据我的经验,带取样孔的阀门,里面硅胶垫一般做得好的,扎5次针,针眼不漏气,一般的扎2-3次就漏气了。 而且,楼上的阀门,按照我下面的方法来测试阀门是否漏气,这种阀门,肯定不满足第二条,百试百漏。 [B]测试采样袋是否漏气的简单办法:[/B] 1.充气时,将采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡; 2.充气时,将采样袋放入水中,边充气,边关闭阀门,测试阀门是否冒气泡; 3.充气后,采样袋放入水中,测试阀门是否冒气泡; 经过3个步骤,就可以基本判断阀门是否漏气了。
jianhuilcn 2014/11/07
可以直接插针进去取样咯
