很好的问题!
首先,0.1M的NaNO3盐浓度已经足够了,因为Dextran的浓度最多几个mM,足够屏蔽电荷了。所以,裂峰,找找其他原因。Dextran浓度多少,降低浓度试试。
然后,酸性样品,pH往碱调,才能保持中性。同理,阳离子样品,pH要往低调。
最后,水柱的基质一般是聚乙烯醇或者丙烯酸酯类,是带电荷的,是会和样品相互作用的。比如,如果你在中性条件做阳离子型样品,会发现样品的吸附。
polydiene(v2856191) 发表:hi,用过水相GPC的老师们来帮我看看啊
我最近用水相GPC做了次实验,做了个葡聚糖的宽标,用的是PL的水相柱
用纯水做流动相峰形分岔了,加盐后变好了一些,但还不是单峰分布;我看了PL水相柱的一些资料上面提到“中性样品用纯水;阴离子型样品用0.1M的NaNO3,0.01M的NaH2PO4,pH=7-9,;阳离子型样品pH=2-7” 调节pH值目的是什么啊?
阴离子型样品比如是羧酸类,不应该往酸了调,保持中性,这样才跟柱子没有作用吗?
水相柱表面会带电荷吗?![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09504.gif)
