凝胶色谱(GPC)
flyaway
第1楼2008/09/29
不管是水相还是有机相的凝胶色谱柱,都应在室温下保存。
有水有渝
第2楼2008/09/29
同意楼上的,在室温下保存,还没哪个厂家说明要冷藏的,冷藏的时候还怕叠氮化钠析出。
tigertooth
第3楼2008/10/03
有机柱室温下就可以了,水相柱在没有叠氮钠的情况下可以放到冰箱的冷藏室保存,但冷冻不行,水变成冰,体积会增大的,对柱床会有影响的。
宝宝
第4楼2008/10/13
室温下保存
阿图
第5楼2008/10/13
如果在北方,寒冷的冬天要不要保温保存呢?
It is me!
第6楼2008/10/13
我都是在室温下保存的,没有温度变化,方便使用。不过这是在有保护过后
第7楼2008/10/13
啥叫保护过后呢?用有机溶剂保存后?
kemp
第8楼2011/01/10
取决于所使用的溶剂,如果使用TCB(三氯苯)在17度以下就会结冰。
