沉沦
第1楼2006/09/13
所谓白度,指纸张的洁白程度。它是对在全波长范围内光波的反射能力的表现。目前我国较多采用通过测量纸张的白度(Brightness,又称亮度)的方式来反映纸张的洁白程度。白度有一种不同的测量方式,即TSO亮度和TAPPA光度,它们都是以测量波长在457nm(约380~510nm)为中心的光波照射在试样上的反射值来衡量纸张的洁白程度,两者的主要区别在于测量光线的角度,试样的大小和仪器的准确度。对于特定的特定的纸样,其测量值相差不大,一般在+2~ -2之间,但二者不可混为一谈。
但白度(Brightness)仅用纸张对光波的反射值来衡量,并且考虑眼睛的视觉特性,特别对现在纸张中填料、染料、OBA等化学添加剂的加入,白度(Brightness)的测量已不能确切反映视觉接受的白度,故而国际上较多使用视白度(Whiteness)来衡量纸张的洁白程度。
视白度(Whiteness)这数值是通过测定纸样白色的三原式分量而得到三刺激值X.Y.Z.后,用经济公式计算而得,由于视白度(Whiteness)的测量是基于人眼的视觉特性,故更能准确反映纸张的洁白程度。
视白度(Whiteness)与白度(Brightness)作为反映纸张洁白程度的指标,在测量结果并无一定的线性关系,但两者关系密切。一般来讲,白度较高,视白度也较高,但也有例外,如纸浆测得的白度较高,但视白度就低于白度,对于现在高档的文化用纸,添加了较多的染料,荧光剂化学物质,其视白度很高,但白度却变化不大。
