小怪兽12345 2014/11/11
真的是非常的巧,我最近做毕设就是做光催化含磷废水的研究,然后也是用钼酸铵分光光度法测总磷。也碰到过很多问题,然后很多高手来帮助我,现在我非常的了解操作流程。我是按照国标做的,首先,你要看的水样中的磷含量是否在方法的检测区间内,如果含磷量太高,要记得稀释。 步骤:1、水样要消解(过硫酸钾法),2、然后冷却室温,3、加入显色剂,显色15分钟,4、再紫外分光光度计测量就好了,5、还要做个标准曲线~ 我劝你去用国标的方法,国标的方法比较可靠,如果你不是很清楚,可以加qq:1129735466,我有很多资料可以给你!
zhangjl0304 2014/11/12
[quote]原文由 [b]雨天追忆(v2942400)[/b] 发表: 论坛有没有做总磷的选手,钼酸铵分光光度法测总磷是不是必须要消解? (我是参照水和废水监测分析方法2002年版,上面看到的步骤来提问的) 如果是,为什么要把试验的步骤和消解过程分开写? 如果不是,那么什么情况需要消解,消解以后比不消解的结果有什么变化? 谢谢[/quote]必须消解,如果不消解做出来的是磷酸盐而不是总磷。实验步骤和消解过程分开写是因为消解方法有很多种,消解后的水样进行试验的步骤是一样的。消解是把各种形态的磷转化成磷酸盐,不消解测出来的结果肯定偏低,少了其他形态磷的含量。当然如果样品中全部是磷酸盐,消解与否就一样了,就像做曲线用的磷酸盐溶液消不消解差不多。
暗夜精灵 2014/11/12
要消解的啊。消解也是实验里面的一个步骤
zhangjl0304
第4楼2014/11/12
