ICP-MS
我是风儿
第1楼2014/11/11
ICP-MS法测铬你的前处理是如何处理的,还有你是测52铬还是53铬?
第2楼2014/11/11
样品中的残炭12C40Ar对52铬有测定干扰
质量人若相惜
第4楼2014/11/13
我们用火焰法和石墨炉都测过铬,结果相差较大,lz的前处理是怎样的?
wuym
第5楼2014/11/14
用的是同一个样品溶液还是不同时间前处理的溶液?标液是一样的?溶液浓度是多少,如果浓度接近检出限,那么其结果不确定度就大。只有标线中间位置的结果比较准确,评估不确定度的时候就看得出来。
第6楼2014/11/14
个人认为两结果的差异应该属于正常范围。
狼牛牛
第7楼2014/11/18
不知道MS测铬的时候用的是什么模式?!
woshihekai
第8楼2014/11/20
我用MS测的是Cr52,前处理方法加硝酸6ml浸泡过夜,然后微波消解,接下来原子吸收用的样品就是赶酸,用2%的硝酸定容;MS法就是直接用去离子水定容。
第9楼2014/11/20
说的有可能,因为MS法测定的结果高一些
第10楼2014/11/20
标准溶液是一样的,样品溶液的浓度大概是十几个ppb,比检出限要高不少呢
MaxLeung
第11楼2014/11/24
我之前对比过ICPMS和石墨炉测Cr Pb Cd 如果样品复杂差距就会很大 一般我是信ICPMS的 测Cr的话经常是样品峰相对于标液变宽的厉害 你可以试试做个标准加入法看看
