loaferfdu 2014/11/14
你这个是WDXRF吧,通常EDXRF测试不了O、F的 看你贴出来的图片,应该是将那些WDXRF不能测试的或者测试不那么准确的元素放在内含元素中,这样可以提高准确度 比如XRF都不能测试H元素,我通过其他办法知道H的含量,就可以固定在这里; 比如O、N这些测试准确度不高的元素,也可以固定在其中。 因为这些元素虽然不能测试,但是他们会影响质量吸收系数的计算,或者说,它会影响计算的结果,这在FP法时候尤其重要
cmtbj 2014/11/15
[quote]原文由 [b]享受人生(v2888817)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]loaferfdu(loaferfdu)[/b] 发表: 你这个是WDXRF吧,通常EDXRF测试不了O、F的 看你贴出来的图片,应该是将那些WDXRF不能测试的或者测试不那么准确的元素放在内含元素中,这样可以提高准确度 比如XRF都不能测试H元素,我通过其他办法知道H的含量,就可以固定在这里; 比如O、N这些测试准确度不高的元素,也可以固定在其中。 因为这些元素虽然不能测试,但是他们会影响质量吸收系数的计算,或者说,它会影响计算的结果,这在FP法时候尤其重要[/quote] 谢谢你!请问有没有办法在WDXRF中,较准确的测得C O N F Ca P的相对含量?[/quote] 这几个元素可以在WDXRF做定量/半定量分析, 不过配置比较高,
老兵 2014/11/12
准确测量可能做不到吧?尤其是非金属元素。
sonne86400 2014/11/12
这几个元素做不了的 何况你是小能谱
hchhxt 2014/11/19
岛国的货色想做这些,也就钙勉强凑合,别的,呵呵
sonne86400
第5楼2014/11/12
说句实在话啊 ca p 高含量做是没有问题的 但是对于土壤和水系沉积物 这样样品含量估计在不会过百ppm含量 用xrf来做太勉强了 检出限都不够 f这个元素不太可能用xrf做的出来 想做好还的有标样情况 大多数情况就是扫下定性 那篇文章做那么多痕量分析不知道是不是用波普做的 里面数值没有看到 不好评论 一般做这些痕量分析定性定量肯定是上icp来做
loaferfdu
第9楼2014/11/17
F、Ca、P在WDXRF中比较好办,配好样,最好熔片的办法制作工作曲线,标样以及分析线的选择在你提到的论文中已经有了,人家列了很详细的表。C、O、N就不是那么好做了,尤其是氧,本身土壤样品中Al2O3、SiO2、Fe2O3的含量差异巨大,不同产地的都不一样,只意味着基体的改变,只能说你去试试看了,而且O只能压片来做。
当然,话说回来,实际应用中有价值的角度来说,C、O、N的准确含量并不重要吧,尤其是O。从使用的角度来说,论文中使用的压片法可能更实用一些。
