其他仪器综合讨论
xuezi6473
第1楼2014/11/12
主要有两个方面的原因:1、原有的仪器是指针式的,在指针的表盘0-30%与70%-100%处控制表针的盘丝阻力系数较稳定,所以30%-70%表盘区处在最佳响应区,2、方法所设定的标准曲线的的高浓度区(70%-100%最高标淮浓度值)与低浓度区(0-30%最高标淮浓度值)相对已比较接近非线性区,所以建议选在30%-70%为最佳响应范围。以上观点请各位同行指正。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/11/17
我只知道超过0.7吸光度会偏移
liwang123
第3楼2014/11/25
朗伯比尔定律的限制条件!
jianhuilcn
第4楼2014/11/25
不是一般不超过1.000,朗伯比尔定律的限制,但目前的分光光度计据说能准确测到3.5~4.0左右了
黑魔导
第5楼2014/11/26
这都是老说法了,现在的仪器在响应上没问题了。
jiasheng
第6楼2014/11/26
朗波-比尔定律,化学因素干扰吧。吸光物质浓度越大,相互作用也越大,偏离朗伯-比耳定律的程度也越严重,所以吸光分析应在稀溶液中进行。
wfuse001
第7楼2014/11/26
朗伯比尔定律的因素,加上老仪器对超过0.700的吸光度有比较严重的漂移现象。但是现在的新型分光光度计,可以测到超过2.0的准确吸光度了。不过线性范围好像一般都不超过0.700。
老兵
第8楼2014/11/28
理论上吸光度小于0.2和大于0.7时的误差要大些,尤其是对于过去所用的指针式仪器更大。目前在不同项目的实践中,具体应按曲线上限0.9C所对应的吸光度来控制,不宜将0.7绝对化。
zhangjl0304
第9楼2014/12/19
0.7对于现在的分光光度计来说绝对是低了。相比刚刚过检出限的值要精确多了。高浓度的可以稀释,低浓度的你不能全都浓缩吧。我觉得现在的仪器1.2以下都没有问题。如果不放心,可以自己做曲线试试,在0.7-1.2之间多设几个浓度点。曲线弯曲现象应该不明显。
wccd1
第10楼2014/12/22
机械指针式仪表,30%—70%为最佳区域,数字仪表或电脑检测就无此说法了。
