气相色谱(GC)
zhwaisw
第1楼2006/09/13
如果不是由外界条件引起的极限噪音,那就是放大板的故障了
stevenlang
第2楼2006/09/13
楼上的大哥,应该怎么解决呢?或者我不去管它的话,会不会对结果有很大的影响啊
hehaotian67
第3楼2006/09/13
是不是灵敏度太高了?把灵敏度调下来!是什么厂的气相色谱?
wnew
第4楼2006/09/13
我遇到过后面基线漂上去的情况是因为柱子不干净了加温到比平常使用更高的温度,用空白冲一冲,就好了不知道楼主的情况是不是这样
xwj8588531
第5楼2006/09/13
载气压力如何?
香帅
第6楼2006/09/13
你的检测器类型?请注意你的气体问题。
第7楼2006/09/13
我是HP5890A的,你是什么型号的啊,你加热到多少啊
wxsleep
第8楼2006/09/13
我遇到过后面基线漂上去的情况 我当时把气化室的温度调低了些就正常了。
第9楼2006/09/13
纠正:把柱温调低了些就正常了
第10楼2006/09/14
我的是个便携的HAPSITE,柱子是30米的SPB-1仪器设置最高只允许升温到200度平常工作不超过180度,我用190度冲3分钟,再做,后面的基线就下来了估计一些吸附在柱子上的样品在较高的温度下脱附了
