ICP光谱
chipxlster
第1楼2006/09/13
楼主,自吸的峰形是怎么样的啊
shaweinan
第2楼2006/09/13
这个浓度一般不应出现自吸现象,特别是垂直观测,你用的都是哪些谱线,能否将谱线轮廓图发上来?
dreamweaver
第3楼2006/09/13
1、能否确定就是自吸收?2、观测高度是否对?
第4楼2006/09/13
沙老师,是您吗?好久没联系了呀,呵呵!
西北狼
第5楼2006/09/13
这个浓度不应该发生自习,你检查一下你的仪器状态是否调节到最好,把功率社定大点
沉舟
第6楼2006/09/13
我的仪器操作系统是98的,也没有方便的扫描仪图像大概如图我的RF功率是1150W,雾化压力是26PSI,高度固定的,泵速100,用iris的都知道。
第7楼2006/09/13
操作参数没有问题,图上的谱线轮廓也很象是自吸,是不是有可能将浓度搞错了?
第8楼2006/09/13
我也怀疑但看到强度 Mn0.5mg/l强度105 也不大啊,还是自吸后会出现这种情况?后我又将我以前的标液拿出来0.5g(含量0.2%)溶样后定容100ml,算了下应10mg/l的Mn强度75,峰型是好的。
第9楼2006/09/13
Ba、Mn、Ni、Zn的谱线都是这样的吗?
第10楼2006/09/13
除cr cu外都出现谱线峰自吸甚至自蚀现象就算驱气不完全,或点火稳定不够应该也不会这样吧?我开始看到那峰型也怀疑是不是计量局的那帮人配错了,平时计量都是用我的溶液测测就算的。自吸的强度会减下去吗?从没遇到过。
