zfm939999
第1楼2006/09/13
以缓冲液作流动相的平衡时间长,基线一开始会有波动.平衡时间走长一点啊!.
芝兰
第2楼2006/09/13
谢谢zfm939999!
凌云
第3楼2006/09/13
是不是波长太短了?我的是岛津10A,239nm以上还行,同样分析条件,239nm以下,基线就不稳定。不过我的氘灯已经接近2000小时了。
diguoshidai
第4楼2006/09/14
你可以先判断一下:如果是波浪形的波动,可能是色谱柱有气泡;无规律的出现,也有可能柱子中有上次检测未冲净的物质;
xiaoxueer
第5楼2006/09/14
如果您的仪器没有带在线脱气机,一定要保证流动相经过充分的脱气,有的在线脱气机的功能不是很好的话也需要自己再脱气,一般来说用高纯氦气或氩气脱气5分钟就可以达到很好的效果,当然用超声波也可以。另外像这种缓冲盐类的使用之前一定要用至少要用0.45um的滤膜过滤。
第6楼2006/09/24
谢谢limingdawn,diguoshidai,xiaoxueer的热心帮助。
gehaoboy
第7楼2006/09/24
恩,缓冲盐我一般都要平衡一个多小时,郁闷阿。
