液质联用(LCMS)
lamb2008
第1楼2014/11/14
第一张SA(136.6)+D6SA是正确的,虽然用了D代替了H,但是保留时间一般不变,所以两个物质是共洗脱的。两个峰有一个单位的差异,可能是配置标准品差异造成,当然两个物质的相应值也会有一定的差异,但是不会这么明显。第二张我个人认为有问题,JA+H2JA应该和第一张图一样,应该只有一个峰。
色谱质谱
第2楼2014/11/14
第二张的话,按文献里的出峰时间的话,是差了一分钟。我是觉得我跑的两个峰没有完全分开
第3楼2014/11/14
我认为不应该跑出两个峰来,因为他们疏水性完全一致,保留时间也应该一致。之前我做的标准品和同位素标记的标准品都是在TIC同一时间出峰,通过母离子提取后分别定量积分。
第4楼2014/11/14
我是EIC,但是文献和另外一个同学做的出峰时间都相差一分钟左右,我也不太懂
第5楼2014/11/15
求帮助啊,大家快快来帮忙啊,拜托拜托
sukiliang
第6楼2014/11/15
这个虽然没做过,但是做过一些标准品和同位素标记的标准品都是在同一时间出峰
第7楼2014/11/16
哦,那为什么我怎么都打不出定性离子呢?
hujiangtao
第8楼2014/11/18
水杨酸电负性很高不知道响应怎么样?
第9楼2014/11/19
什么叫响应,我不知道呀,我很菜的
第10楼2014/11/20
就是灵敏度怎么样?很多负源的东西灵敏度不高
