气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/11/13
楼主如何进样,峰一个一个出,一个程序升温里能不停进样吗?
许之秦
第2楼2014/11/13
就是恒温分析,可以把时间程序的某一温度保持时间设定的长一点……比如200min
第3楼2014/11/13
不分流衬管细头向上是反装吗?瓦里安气相是细头向上是正装。不分流衬管里面有石英棉吗?你的直通型分流衬管装的石英棉,能上张图片吗?
第4楼2014/11/13
我发一个某公司的消耗品手册截的图吧
第5楼2014/11/13
都是不分流的,分流的没有。恒温程序进样时手动进样吗?自动进样没法调动进样器呀。
第6楼2014/11/13
是呀,我从来都是手动进样……重复性最好可以打到1%以内,
安平
第7楼2014/11/13
就是没有装填石英棉。
第八块腹肌
第8楼2014/11/14
我想问的是,不分流衬管反装有什么意义,不怕针尖扎弯吗
forth
第9楼2014/11/14
同楼上的疑问,另外石英棉应该填紧密一些。
第10楼2014/11/14
不分流衬管反装是将不分流衬管作为分流衬管使用,因为进样口和衬管小孔在同轴上,没有发生弯针的情况
