12到手的 问题是氮气流量不稳定 昨天厂家又否定了力量加的问题 认为是氮气(99.999%,有的选择吗)
tutm(tutm) 发表:你们这台仪器是是什么时候买的?如果是08年前买的,软件中可以设置流量的,可能只需要调整一下流量阀上的一个螺丝。不知道你仪器的故障现象是怎样的。
我们这个部件也出过问题,现象是流量关不掉,在软件控制界面上关到零,但仍显示一定的流量值,比如20ml/min,这时实际流量只能往上调大,没法往下调小。如果你们也是同样故障现象,应该问题不大,可以调节好的,这只是流量计内部的一个限制值时间久变了。
