vanvan
第5楼2009/10/24
②差热分析(DTA)是指在程序控制温度条件下,测量样品与参比物之间的温度差与温度关系的一种热分析方法。
典型的DTA曲线:图中基线相当于DT=0,样品无热效应发生,向上和向下的峰反映了样品的放热、吸热过程。
③典型的差示扫描量热(DSC)曲线以热流率(dH/dt)为纵坐标、以时间(t)或温度(T)为横坐标,即dH/dt-t(或T)曲线。曲线离开基线的位移即代表样品吸热或放热的速率(mJ•s-1),而曲线中峰或谷包围的面积即代表热量的变化。
④热重法(TG):在程序控制温度条件下,测量物质的质量与温度关系的一种热分析方法。
TG曲线以质量(或百分率%)为纵坐标,从上到下表示减少,以温度或时间作横坐标,从左自右增加,试验所得的TG曲线,对温度或时间的微分可得到一阶微商曲线DTG和二阶微商曲线DDTG
