农残检测
zyl3367898
第1楼2014/11/14
我的回复:样品加标很难达到100%,如何推算标准溶液呢,你再配一个标准溶液吧。
第2楼2014/11/14
标液一般都是100ug/mL,先稀释至10ug/mL,再稀释至0.1ug/mL,进样记录峰面积。吸标液的管子要进行校准,最好用0.5mL刻度吸管。
西北风
第3楼2014/11/15
关键是你加标的溶度准确度如何,回收率如何呢,这样折算的不确定度太大,从而导致测定结果的不确定度增大
第4楼2014/11/15
标准溶液要准确,这样才能进行下一步的加标。
shiweiyangswy
第5楼2014/11/17
你们买来的标液是100ug/mL?怎么不买1000ug/mL的?
第6楼2014/11/17
有吗?一直买的是100ug/mL,稀释进来也方便。
第7楼2014/11/17
我们实验室用1000ug/mL的,1mL一瓶的,用移液管抽取0.9mL,然后定容至10mL,得到90ug/mL的浓度曾经有一年用100ug/mL的,没好久就用完了,一点都不方便
第8楼2014/11/18
这样的话,就可以得到10mL90ug/mL浓度的标液,比买的1mL标液多多了。1000ug/mL的标液一瓶多少钱?
