农残检测
支点
第1楼2015/12/30
一共多少个标准品?多的话进标准品的时候可以分组(参照NY/T761),但是样品真的没办法,只能是质谱定性或是更改色谱条件(换柱子或是升温程序)
阿里呀多
第2楼2015/12/30
就是自己做加标回收时碰到的,只加了两种。我们打算换1701的柱子做一下
灬水中望月灬
第3楼2015/12/30
把出峰时间段的温度调一下试试。或者可以调一下载气流速。
DeeperBlue
第4楼2015/12/30
可以改用长柱子,30米改60米。
zyl3367898
第5楼2015/12/30
可以换不同型号的柱子,它是什么项目?敌敌畏还是丙溴磷,可用1701、-1、-5,看是否分开。保留时间这么近,改变程序升温是不行的。
第6楼2015/12/31
不知道761方法一双塔进样能否分得开,没试过
wittyzhou
第7楼2015/12/31
要看是色谱方法还是质谱方法,质谱的话这个保留时间还可以了色谱的话只能换个柱子了,
鲁南分析仪器
第8楼2015/12/31
换一根更长一点的色谱柱,温度相对应的降低一下,目前能简单解决的问题就这两种
hujiangtao
第9楼2015/12/31
这么近 只能换柱子了
第10楼2015/12/31
761方法用的db-1和db-17,一根分不开的另一根基本上就能分开
